Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Orbis 320BDON no enciende y sale agua con poca presion
Buenas gente amiga, Tengo este orbis que funcionaba bien hasta que limpie los tanques de agua (2 de 1100L cada uno) y que estan ubicados a unos 7 metros de altura o mas. No veo que haya nada en el filtro antes del venturi pero igual y ante el problema cambie el diafragma y los cañitos que entran al venturi porque los vi doblados (estrangulados). Como esto no resulto pense poner acido muriatico para que se limpie por dentro pero aca, en el foro, no lo recomiendan porque corroe mucho. Desconecte la salida del calefon para ver si sale la misma presion que entra y no, es mucho, mucho menor. Antes, cuando desconectaba esa salida y abria la llave de paso que esta abajo del calefon, este prendia inmediatamente. Ahora no. No soy tecnico de orbis, pero lo instale yo y funcionaba bien antes de lavar los tanques. No creo que haya basuras adentro del calefon porque se hubieran pegado al filtro tipo resorte conico que tiene. Por ahi se pego tierra dentro del calefon pero cuanto puede haberle entrado? Casi no circulo agua cuando lave los tanques. Mire (hasta donde se puede ver) dentro de los caños de la serpentina y meti un pasacables para ver si salia blanco por el sarro o con barro pero nada! Los caños se ven color cobre por dentro y el pasacable sale limpio. Pobre ver si el diafragma levanta la aguja cuando pasa agua y si la levanta, pero sigue saliendo poca agua y no alcanza a prender. Alguna idea? debo llevarlo para que lo limpien por dentro y que se aumente la presion a la salida y por ende circule mas agua para que encienda? Es de esos calefones sin piloto constante y con la pila de 1.5V.
Gracias a quien pueda aportar algo.
11 Soluciones propuestas
Hola ivan lo primero que debes hacer es sacar el venturi y revisar que los orificios no estén tapados, luego prueba la cañería de la serpentina sin el venturi, puedes aplicarle agua con una manguera directamente al caño de entrada y ver como sale por la salida, así te darás cuenta realmente si merma o no en la salida la presión del agua, Prueba esto y por favor comenta, Gracias.
Abriste el flexible antes del calefon? Antes puede estar tapado, puede haber entrado basura en la llave de paso de agua caliente y impedir desde alli la correcta entrada de agua. Cambia el cuerito del agua caliente, limpia y ve que pasa. Luego desconecta el flexible antes del calefon y ve que caudal tiene. LUego atento a tus consultas.
Hola muchachos. Gracias por sus aportes. Probe ambas cosas y nada. La presion antes del calefon es buenisima. Parece un chorro a presion de una bomba de agua. Los orificios del venturi est'an perfectamente limpios y sin obstrucciones. Pero a la salida del calefon sale agua como si fuera un grifito comun. No puede ser que haya estado funcionando lo mas bien y de repente deja de funcionar porque lave los tanques. No es logico, me esta sacando los pelos este problema. Para peor dentro de la serpentina no se ve ni una manchita blanca como que pudiera haber sarro o algo. Me parece que no me queda mas remedio que meterle acido muriatico y ver que pasa. Que opinan? Para peor, aqui, en Catamarca, no hay service oficial de orbis.....
Hola ivan gracias por comentar lo que hiciste pero no comentas nada de esto que te dije.
Espero hagas esta prueba y comentes, pues no creo que el problema venga de que está tapada la serpentina, pues el tapón debería pasar a través del filtro y del venturi y ese paso es bastante mas pequeño que el diámetro de la cañería de serpentina.
Si puedes subí fotos de la parte del venturi y de la cámara de diafragma.
Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Hola Aribenjo, en realidad si probe lo de la manguera, pero no note diferencia. Es como si dentro del calefon hubiera algo que lo tapara. Pero no entiendo como es posible y porque no quedo nada en el filtro tipo resorte conico que tiene antes del venturi y porque si miro para adentro de la cañeria no se ve nada sucio. Incluso meti una cinta pasacable en un pedacito y no salio sucia o blanca. El agua es blanda, lo medimos con una ingeniera en alimentos y sus quimicos y el calefon tiene unos 2 años y medio de uso y de comprado.
Voy a desarmar de nuevo, saco las fotos y las posteo.
Gracias por estar atento a mi problema de esta forma tan desinteresada. Te mando un abrazo!
la unica explicacion logica que queda es que un flexible este tapado, colapsado o con exceso de teflon, o arandela equivocada.
hola , lo mas seguro es que tengas la serpentina tapada ,limpiala con acido muriatico revajado al al 50% cuando observes que el acido pasa lo dejas 20 minutos enjuaga ,le enchufas una manguera y dejas correr el agua un ratito y listo .
Gracias amigos. La verdad esta mañana despues de postear se me rompio la tuerca de uno de los flexibles por darle rosca para ajustar. Asi que fui a comprar otro y como los que tengo son de 1/2 porque la serpentina es de media (aunque los caños de agua caliente son de 3/4) decidi comprar uno flexible de 3/4 -por otro lado me habia dicho el plomero devenido en gasista que tales cosas no existian!!!!, pedazo de 9*&^$&^%$#[email protected], si existen los flexibles de 3/4 y metalicos!-
Puse el nuevo flexible de 3/4 y desconecte la salida del calefon de la cañeria donde todavia tengo un flexible de media. Abri la llave de paso y el calefon encendio. Conecte el flexible de media y ya no enciende. No importa si abro uno o 10 grifos. No prende. Solo me queda comprar otro flexible de 3/4 el lunes y volver a probar. Pero todo esto es ilogico. Antes funcionaba abriendo dos grifos y con flexibles de media. Ahora tiene una entrada de 3/4 y la serpentina de 1/2, la salida de media, los caños de 3/4 para el agua caliente, el tanque esta a 10m de altura y no enciende. Me tiene podrido este orbis. Espero poder solucionarlo con eso porque comprar otro no esta entre las opciones. Gracias a todos por los aportes. SI esto no funciona le voy a meter acido como dice Luis y que se corroa si se tiene que corroer (igual no esta sucio adentro). Les mando un abrazo y despues les cuento como me fue.
No es el calefon, alguna basura se metio en un lugar dificil tras la limpieza, y como esta en un lugar de dificil acceso no podes sacarla.
hola , si no esta sucio entonces proba mandarle un golpe de aire con un compresor del lado de la salida del agua caliente si no tenes compresor conecta el agua fría en la salida de la caliente si la basura no salta con eso ponle ácido pero al 50% no le ase nada al la serpentina1 0 2 horas una vez que pase el ácido enjuagas y armas , no ase falta cambiar los flexibles con el tanque a 10 metros tenes 1 kilo de presión
Hola ivan, leo que colocaste un flexible de 3/4" y sin el flexible de salida encendió, cuando lo conectaste nuevamente ya no encendió ni con 10 canillas juntas.
Esto nos indica que la serpentina no es el problema, pues para encender pasó a través de ella y el calefón encendió, deberias fijarte en el flexible de salidas que no tenga ninguna obstrucción, el codo, la cañería, reducciones etc. creo que allí se enfoca mas tu problema, desarma esa parte y verifica. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
