mi termotanque electrico dejo de funcionar
Buenos dias, queria hacerles una consulta ya que hoy mi termotanque electrico dejo de funcionar y no sabemos la causa, si fue la resistencia o que??el boton de encendido funciona pero no sabemos si puede ser la resistencia o que??? esto se puede desarmar?o como se puede verificar. Si les puedo decir que el lugar donde vivo el agua tiene mucho sarro por lo que no sabemos si tambien se pudo haber tapado la cañeria del agua caliente. Por favor me poodrian ayudar??muchas gracias
7 Soluciones propuestas
saludos karinatrifase,recuerde que debe anotar modelo y marca de su equipo o recibira respuestas generales ,por ejemplo
reviso linea de alimentacion
,reviso este arriba la pastilla termomagnetica,
reviso el ajuste de temperatura
suerte
ahh perdon, la marca es señorial de 60 litros. el tema es que no se como revisar ya que al ser electrico solo se enchufa y enciende el boton rojo.pero no calienta. tienen idea que debo revisar..Puede ser que sea la resistencia??esto se puede cambiar?
Hola. Antes de cambiar la resistencia habría que chequear el termostato que maneja esta resistencia. Para esto necesitas como mínimo un tester en la escala de ohm e incluso con el puedes chequear la resistencia también. Dispones de uno para indicarte que hacer? De todas formas ya sea problema de la resistencia o del termostato, ambios se pueden cambiar. Saludos
saludos karina,no comenta si el agua sigue saliendo en llave de agua caliente es decir si el thermotanque sigue teniendo flujo de agua fresca o fria o por el contrario solo sale agua en llave de agua fria
_ tampoco indica si enciende el foco indicador de funcionamiento del thermotanque
_,haga una prueba,,abra la llave de purga de su calefon y vea si tiene agua caliente,,
_ observacion antes apague y desconecte ,tambien cierre lla ve de paso de agua de su thermotanque para mayor seguridad,aproveche para realizar el drenado de la unidad
le dejo un enlace del manual,pero no hay mucho que revisarle,solo thermostato,resistencia,foco piloto,y cableado que alimenta la resistencia,ya que en ocasiones se corta el cable por falseo,y/o revisar que el interruptor que alimenta el tanque este en funcionamiento y equipo conectado y para esta revision se require un multimetro
http://www.talsar.com.ar/manual_termotanques_electricos_oro.pdf
http://www.talsar.com.ar/manual_termotanques_electricos_linea_family.pdf
llegue a mi casa y vi que en realidad el problema es la resistencia ya que al encender el boton se encuentra apagado, lei el manual y dice que trae una resistencia blindada, en ese caso se puede cambiar??alguien sabe donde se encuentra la resistencia??buscando con mi marido sacamos la parte frontal y solo salio un tubo el cual nos dijeron que no era la resistencia. Mi preocupación fue al leer que la resistencia esta blindada, tengo que comprar un termotanque nuevo??por favor alguna ayuda?? muchas muchas gracias
Mi marido hizo la prueba y al parecer no es la resistencia. es el termostato ya que probo el termotanque sin el termostato y si se escucha que calienta. el ema es el termostato tiene cambio?por otro lago ya lo purgo tambien..muchas gracias por la ayuda, la verdad nos sirve de mucho
saludos karina
si al encender el thermotanque el foco indicador esta apagado,puede ser que no tenga voltaje de alimentacion o que este dañado el control de temperatura,
lee el manual de usuario,en puesta en operacion describe que el foco prende y apaga al estar funcionando resistencia
si sospechas de la resistencia procura comprarla a lo ultimo ya que creo es la mas cara,o prueba a conectar directa con una extencion y ve si calienta,
recuerda es importante que este dentro del calentador y con agua o puede dañarse,
