Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con termostato
Me fallo una maquina para aventar vapor y se le daño el termostato cuya matricula es T1M/33 y yo tengo un termostato KSD301....Mi pregunta es...es compatible? lo puedo poner? y cual seria la diferencia? GRACIAS
3 Soluciones propuestas
lo importante es que sea de los mismos grados de temperatura de corte
Es que no tengo esa informacion, si me la puedes facilitar te lo agradeceria mucho...
Algun otro codidigo que tenga el T1M/33-_____....
KSD301 datasheet:
http://snap-action-thermostat.com/down/snap-action-thermostat.pdf
comenta.
