Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque SEÑORIAL120 lts pierde agua por abajo.
Hola a todos tengo un termotanque aprox 10 años de uso,(ahora leyendo me entero que necesita mantenimiento).Pierde abundante agua por abajo empapó la lana de vidrio y se apagó logicamente.
Pregunto antes de desmontar: la unica causa para una perdida abundante es el tanque pinchado?...
Puede haber otra causa?Aclaro la parte de arriba donde estan las conecciones de agua esta totalmente seca.Ahora con la entrada de agua cerrada la perdida es un pequeño goteo
Agradezco desde ya la ayuda de uds que a lo largo del tiempo me ha sido tan util para reparar y aprender.
Si tuviera que comprar un termo nuevo,ya sé que mantenimiento necesita,y tambien cambiaria el sitio donde lo colocaria,porque hay que pensar en un espacio libre arriba para revisar o cambiar la barra.Pequeño detalle,muy importante.Otra vez gracias y espero su respuesta .
    3 Soluciones propuestas
    Hola hay solo dos lugares por donde podrá estar perdiendo agua una es por la rosca de la válvula de limpieza o purga y otra por la rosca del control del termostato es decir donde esta el comando...sino es así entonces está pinchado Exitos
      Hola tienes el tacho pinchado sobretodo por que dices que son 10 años sin cambio de ánodo de magnesio, por la marca que es, duró demasiado. Suerte.
        Hola mi termo tanque pierde agua x la parte de abajo... me dijieron k no está pinchado . Nunca le hice mantenimiento y ya tiene 11 años ???? . Lo k me dijieron es k es la condensación.  Pero nunca lo habia hecho. ..
