Solo faltan 55.655 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calentador de agua de paso BOSCH modelo CONFORT II 6
Hola buenas tardes, voy al grano tengo un calentador de paso BOSCH modelo confort II 6, desde hace aprox. 2 años, le echo mantenimiento preventivo como drenar, acualmente ya no calienta bien, cabe aclarar que acabo de cambiar el gas, hace 2 semanas, la pila aun funciona.
Sin embargo practicamente no calienta nada ya, aunque si usa gas, parece que no jala tanto para aumentar la potencia de calefacción.
Mi pregunta es ¿que tiene o que esta fallando?
Gracias y espero respuesta.
    12 Soluciones propuestas
    Es a glp osea garrfa? cuando empezo a no calentar?
      Así es es gas LP y curiosmente me puse a pensar pero no creo que ese sea el caso pero haber que me dicen ustedes. El gas lo cambie hace como 2 semanas es de 30 l, pero le cambie la manguera que tenia es decir la de cobre por una flexible, de la toma del tanque a la boquitla que distribuye a la instalacion.
      Al momento de comprar el nuevo tanque y ponerle la nueva manguera flexible, todo bien, pero como a la semana aprox. ya no calienta bien.
      La verdad no creo que sea eso, pero algún experto por aquí que me oriente.
        Desde la garrafa lo tenes conectado con un flexible?
          mahabarata....gran india...enorme escrito fantasioso...nunca lo lei solo le vi los muñequitos verdes...
          entonces no tiene regulador de gas tu tanque de 30 kilos?
          si es asi es mucha presion no la puede controlar el calentador...
          estoy seguro que le mueves a la perilla reguladora de gas del boiler y no hace nada¡
          la manguera esta bien solo ponle REGULADOR DE GAS de los pequeños color gris es suficiente¡ y no se si por el lado de manguera entrada agua al boiler le limpiaste el filtro-malla...comunmente se atasca en sarro y desproporciona la entrada de presion de agua¡ que equivale al problema que tienes y mas¡
            No moviendo la perrilla al tanque no pasa nada, y lo de sarro, limpiar la malla, no lo hice tal cual......voy a checar eso y comentó gracias.
              si por lo regular al cambiar el tanque por uno mas grande es que hay exeso de precion de gas deves colocar un regulador de baja precion
                maha...lastima que no contestas la pregunta del regulador de gas...por ejemplo este es de los ultimos...aguanta para tanques de gas de 10 . 20 . y 30 kilos...no necesitas llave perica para quitarlo y ponerlo del tanque
                  Disculpa crei haber respondido, y el regulador no lo cambie ni le hice, nada, pero tal vez tienes razón lo voy a checar y probablemente cambiar espero que sea eso.
                  Pero tengo una pregunta, ¿Si antes no me daba problema el regulador con el pig tail de cobre que tenía, porque afectaria con la manguera flexible? ¿No entiendo, será eso posible?
                  Gracias por responder.....
                    maha...con tubo cobre funcionaba...???
                    que medida de manguera gas metiste?? espero no sea de 3/4 o se como las de la medida del agua...estas a gas son mas reducidas en su diametro...no recuerdo la medida...
                      Hola.el problema puede estar en el cuerpo de agua, cambia la membrana y limpia y engrasa sus componentes,revisa filtro de agua y serpentin pueden tener sarro y le falte presion, tambien los filtros delos grifos y regadera
                        Hola mahabarata Deberías hacer varias pruebas, revisar si el regulador funciona bien si está tapado o entrega menos gas, podrías sacar la conexión flexible que va del regulador a la cañería de distribución y si estas en lugar ventilado hacer la prueba de sentir como sale, cerrando y abriendo desde el tubo de 30 litros y cerrando rápidamente, si el regulador tiene corte por exceso de consumo debería cortar solo pero eso no es lo que queremos comprobar, si hasta allí no llega bien el problema estaría en el regulador o la manguera, puedes hacer la prueba sin la manguera y así ir descartando, luego pasa a la parte interna, revisa la llave de paso que su paso sea total, que el gas llegue bien al artefacto, revisa si por donde pasa el gas en el resto del artefacto llega bien a este, de esa manera sabrás que tiene, no obvies nada, revisa todo con orden y pensando en lo que haces. Suerte y a tus ordenes por consultas.
                          Hola perdón por la tardanza pero GRACIAS, si era el regulador, ya todo funciona con normalidad.
                          saludos.
