Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Poca presion de agua
Hola gente, quería preguntarles antes de poner manos a la obra, un conocido mio que tenia baja presión modifico la entrada y salida del calefón: cambio el flexible de media por 3/4, y en la entrada lo mismo, pero colocó un colector, o sea un pedazo de caño de 1 pulgada y luego el flexible hacia el calefón, con eso consiguió mas caudal de agua y le mejoro mucho el tema del encendido del calefón. Pero antes de hacer semejante cosa quería que algún entendido me comentara si vale la pena o no.
Muchas gracias a todos.
    13 Soluciones propuestas
    La entrada es la misma,osea sigue entrando con media al calefon..
      hola , la presión la da la altura del tanque ,no cambia nada que le pongas caños o flexibles de mas diámetro , si el tanque esta bajo vas a seguir con el problema .el fondo del tanque tiene que estar minimo 2,50 metros arriba de la flor de ducha si es mas mejor
        Gracias Marcos, la altura del tanque está a 3 metros pero aún así tengo baja presión para que prenda el calefón, ya es el segundo que cambio.... Hay forma de regular la entrada de agua al calefón?, no el diafragma, si no, alguna llave que tenga el calefón antes de que el agua ingrese al circuito, no se si me explico...
          Hola victor los tres metros que dices tener de altura en el tanque desde donde es que tomaste la medida desde la base hasta donde?
          Te pregunto pues si es al piso desde la base del tanque tiene que estar mínimo de 4 si es 4,5 mts o mas mejor, por favor comenta pues cuando dices 3 metros no especificas bien desde donde a donde, Gracias
          La bajada de alimentación desde el tanque al calefón es solo para la alimentación del calefon?
          De que material es?
          De que medida es el caño?
          Bueno si vos querés saber si tiene algo para modificar la entrada de agua los calefones, tienes que saber que no todos, algunos si tienen si pones marca y modelo posiblemente alguno del foro podrá decirte si tiene. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
            Gracias aribenjo, la altura la estoy tomando desde la flor de la ducha hasta la base del tanque, La bajada del tanque es solo para el calefón y del tanque sale un caño galvanizado de 3/4, pero cuando llega al calefón veo que es de media. El calefón es un Universal CU-146.
            Gracias por ayudarme !!!
              Hola victor La altura está perfecta si son tres metros tienes mas del mínimo y con eso sobra, pero lo que debe estar pasando es que la cañería galvanizada debe estar algo obstruida, pues se incrusta óxido y sarro que cierran las paredes, y disminuyen el caudal de bajada, por lo menos esa cañería te recomiendo cambiarla, cambia también la conexión al tanque o si tiene colector y es de galvanizado también cámbialo.
              Puedes colocar algún caño de termofusión y hacer la bajada de 3/4" o si quieres de 1" pues los caños de termofusión al ser mas gruesas las paredes achica un poco la medida en el interior, y la diferencia es poca.
              De que material son los caños internos de distribución? los que van desde la salida del calefón hasta los artefactos. ¿también galvanizados?.
                Los caños de interior son de plomo, hay alguna sustancia para limpiar los caños de interior al menos?
                  Hola Victor No es que es imposible pero fíjate bien si son de plomo los caños de agua caliente pues los de fría casi seguro lo son, en muy pocos lados se encuentran cañerías de plomo en el agua caliente, tienen que ser muy viejas, y son plomos super reforzados, si son de plomo no deberías tener problemas, no acumulan oxido ni sarro, pero lo mas común para la epoca y sobretodo por tener la bajada en ese material es que colocaran también galvanizado, de ser asi tendrías que pensar en cambiar la distribución interna también. Bueno sería la solución a tu problema. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
                    Me voy a fijar bien y luego comento, Gracias !!!
                      hola , fijate en el venturi si tiene un tornillo para rergular el caudal controla que este ajustado ,revisa el colector del tanque tenes que tener mínimo 2 bajadas una para el cale fon y la otra para el resto de la casa el diametro del colector tiene que tener 1 pulgada y media luego reducir y bajar en 3/4 o 1 .mientras reparas lo que tengas mal podes darle agua directa con una manguera para que te funcione
                          Gracias Marcos, el tornillo tenia media vuelta mas para darle, ahora me enciende perfecto el calefón en toda la casa, menos en una canilla que tengo alejada del calefón, está a 10 mts aprox. , es normal que suceda esto dependiendo la distancia?. Aprovecho para darles las gracias a todos por la ayuda.
                            hola , me alegro que lo pudistes hacer andar , en cuanto a la canilla mas alejada tendría que encender igual los calefones universal de ese modelo e notado que necesitan mas presión de agua para funcionar que un orbis por ej sera por la valvula de agua , para la próxima conceguite un orbis 315 a botonera de los viejos en buen estado son lo mejor
