Solo faltan 55.919 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pierde agua adentro del calefon
Hola, tengo un calefon Universal CU 140 B nuevo, recien instalado. Y comenzo a perder agua cuando abro el agua caliente, y despues de cerrarla sigue perdiendo por horas.
Lo abri, vi que pierde agua por donde indico en las fotos.
Mi pregunta es: Si saco ese tornillo, le pongo teflon y lo ajusto, esta bien?
Detalle:
Muchisimas gracias, saludos.
    2 Soluciones propuestas
    En vez de teflon,ponele cañamo,igual no salio bien la foto. saludos
      hola Dgpedraza
      tirnes fuag de agua en el regualdor de paso de agua
      los dos tubitos o cañerias que salen y entran de la linea de entrada de agua a la valvula se llama venturi
      segun tu foto tienes fuga en el regulador del paso de agua, este puede ser de plastico pvc el tornillo que esta entre los dos tubitos, sacalo revisa que tenga un aro " orrin" de goma si lo tiene cambialo, si no puedes ponerle un poco de teflo pero realmente este entra sin hilo salo empujalo dentro dandole vueltas para ajustarlo
      recuerda que no puedes introducirlo por completa si detienes el paso complementario de agua
      si controlas la fuga y descubres problemas de temperatura del agua regulalo desde este tornillo (mas adentro menos agua=mas caliente mas afuera=mas fria mas paso de agua)
      que soluciones tu problema saludos
