Tienda | Foros | Blogs | EN
termotanque prende y no apaga
hola comunidad tengo un termotanque Marshall modelo gs-85 a gas natural mi problema es que lo enciendo y no se apaga tengo que terminar apagando por completo el termotanque el piloto funciona bien enciende no tengo perdida de agua por ningún lado la conexión del agua para distribuirla a toda casa es nueva la presión del agua es correcta en toda la casa y no se cual es el problema el agua la calienta bien pero tendría que apagarse llegada a la temperatura indicada pero no lo hace desde ya muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
Hola MAJUYELUSCA:
sila casa es nueva suponga que el termotanque tambien??? si es asi reclama al SAT.
si el termo no corta y no se tiende a hervir tenes alguna perdida en cañerias.
si el termo no corta y se hirve, esta roto el termostato.
si es la primera ves que se enciende, va a tradar de 30 a 90 min en calentar segun a cuanto este la temperatura del termostato
SUERTE
si el termo no corta y hierve el agua esto se regula o debo hacer un cambio de termostato dime que es lo que debo hacer y si me puedes guiar en los pasos gracias
hola , te conviene cambiar el termostato , urgente si no corta es la opcion mas barata y segura ,
El asunto es llega el agua a la temperatura indicada? En un momento que no haya ruidos, y con todas las canillas cerradas escucha si sigue entrando agua, entonces tenes una perdida. Otra forma es desconectar el flexible de salida con el tanque lleno y ponerle un tapon y ver si apaga. Si apaga tenes perdida, sino es el termotanque, el termostato. (siempre la entrada de agua fria queda conectada).
