¿Instalé mal mi ducha eléctrica Lorenzetti?
Buenas noches!
Instalé una Maxi Ducha Lorenzetti de 4 Temperaturas, no filtra el agua para nada, pero tengo problemas con la parte eléctrica: no calienta.
La llave eléctrica (disyuntor) del tablero es de 30A y es exclusiva para la ducha, el voltaje es de 220V.
Según un electricista que me instaló años atrás la vieja ducha, dijo que sería suficiente. No obstante en el manual figuran los siguientes valores para los disyuntores 25 A y ***32 A y ya no entiendo si es ese el problema.
Por otro lado, no sé qué hacer con el cable verde de tierra :S. Según vi la instalación anterior, dicho cable se encontraba enganchado a una de las conexiones de los blancos (+ ó - no sé por lo que repliqué la situación.
Finalmente no calienta, ni tampoco salta la llave del tablero.
No soy técnica, pero sí observadora y preguntona, por lo que mi viejo y perdido electricista y los ferreteros de mi barrio ya me han explicado cómo y por qué. Pero por ahora no puedo ir a consultarles.
Espero que me ayuden. Gracias!
4 Soluciones propuestas
La termica no tiene nada que ver con el problena tienes que dar el agua de a poco despues otro poco y vas tocando el agua hasta que sientas que se calienta
Ok, si eso también calculé anteriormente y no es el caso tampoco.
Igual gracias.
cuantos cable trae la duccha y cuantos cables hay donde conectastes la ducha??????seguramente algo isistes mal por eso no funciona y
Lupe
me parecio que dijiste que tenias una vieja ducha y la cambiaste
¿por que?
¿acaso la vieja ducha no andaba?
¿no sera que uno de los cables se fundio y no llega tension a la ducha?
¿midieron tension en la toma de la ducha?
El cable de tierra debe ser conectado a una jabalina que corresponde a tierra de proteccion
las normas de algunos paises dicen que los conductores de color blanco pertenecen al neutro
es un terrible error conectar el cable de tierra de proteccion al neutro de la linea completamente peligroso para la vida
debes retirarlo de ser asi y llamar un electricista en serio
saludos
