Tienda | Foros | Blogs | EN |
Termostato se quema del calentador
EL TERMOSTATO DEL CALENTADOR DE AGUA LO COMPRE NUEVO LO INSTALE Y LO GRADUE EN 60 FUNCIONO BIEN 2 SEMANAS, LUEGO EMPEZO A CAERSE EL BRAKER, NO SABIA PORQUE, EN ESTOS DIAS VI QUE EL TERMOSTATO ESTABA EN 80, RESULTA QUE SE DAÑO Y ESTABA MEDIO DERRETIDO. QUE SERA? O ES QUE ES UN TERMOSTATO MALO, GRACIAS. SOY AMA DE CASA CURIOSA
2 Soluciones propuestas
hola ,esa falla puede ser la instalación eléctrica deficiente haga revisar la instalación del calentador por un electricista matriculado ya que puede estar perjudicando no solo el automatico del termo sino todo el cableado de su casa o parte de el .
Hola. Muchas veces para que ocurra eso (material derretido) es una mezcla de mala calidad con conexiones flojas. Al no ajustar bien los tornillos o conectores se producen puntos de calor que hacen que dejen de funcionar los aparatos eléctricos y sus componentes. Saludos
