Tienda | Foros | Blogs | EN |
Termotanque o Calefon?...
Hola, Estoy haciendo mi casa y como aqui no hay gas quiero poner un termotanque electrico, pero a ultimo momento me advirtieron que seria mejor poner un calefon electrico, porque consume menos, ya que solo se activa al requerir el agua, mientras que el termotanque tiene un uso mas continuo y supuestamente gastaria mas.
Solicito opiniones al respecto, y si me supieran decir donde conseguir los calefones electricos porque en MercadoLibre he visto pero ahora no lo encuentro por ningun lado (lo habre soñado?).
Gracias!.
Walter Ego.
5 Soluciones propuestas
Hola. Son cosas completamente distintas. A excepción de que coloques un calefón de paso eléctrico (son muy costosos y no en todos lados se consiguen) un termo eléctrico sería lo ideal ya que tendrías agua caliente de calidad en toda la casa. Con un calefón eléctrico o ducha eléctrica solo tendrías en el baño por ejemplo. En cuanto al consumo depende de cada uno, la frecuencia con que se use, la cantidad de personas que lo ocuparán, etc. Si instalas un termo eléctrico y lo regulas a una temperatura alta utilizarás poca agua caliente ya que la tendrás que mezclar con agua fría. Saludos
Hola amigo, el calefon electrico al que me refiero es similar al que funciona con gas domiciliario, nó el pequeño de 10 o 15 litros que se conecta cuando se va a usar, (que ya tengo uno de esos), cuando ya me habia decidido a comprar un termotanque electrico un primo mio me dijo que el calefon electrico es mejor en cuanto al consumo, pero luego lo busque en Mercadolibre y no lo encuentro.
Lo que yo quiero es la opinion de los que saben sobre si en realidad consume menos, o la potencia es mayor que la del termotanque y al fin de cuentas el consumo termina siendo igual o mayor.
Sabes que tienes razon en ponerlo al maximo, asi al mezclarlo con agua fria se consume menos, no lo habia pensado, pero tiene sentido.
Como dije, me puse a buscarlo y no los encuentro, pero creo haberlos visto hace unos dias, ahora no estoy seguro si tal vez lo imagine.
En cuanto al tema que me preocupa, mañana a mas tardar debere decidir por una u otra solucion porque ya tienen que hacer las conexiones y poner el revoque en las paredes, y si no averiguo nada sobre el calefon debere decidir obligadamente por el termotanque.
En ese caso, en cuanto pueda me gustaria suplementarle un termotanque solar de 100Lts., que cuesta apenas un poco mas que el termotanque, con lo cual ahorraria mucho en consumo electrico.
Agradecido por vuestra colaboracion.
Walter Ego
Hola. No se de donde eres pero he visto los calefones eléctricos que mencionas creo que en una página de Centro América. Con seguridad al ser instantáneos y de paso deben consumir mas energía eléctrica ya que el agua al no estar estacionaria como en un termo tanque el calor debe atacarla mas bruscamente o con otro tipo de eficiencia para calentarla. Las duchas eléctricas tipo Lorenzetti tienen potencias de hasta 5500 W/h, en cambio un termo por ejemplo Rheem consume unos 1600W/h. Si usas la técnica que te mencioné sobre el consumo de agua caliente son muy efectivos. Debes considerar la instalación eléctrica de potencia para un calefón eléctrico de alto consumo y el tema repuestos. Un termo no es mas que un tacho con una resistencia adentro y un termostato que regula la temperatura. De echo incluso ningún termo tanque tiene problemas para trabajar con poca presión. Un calefón si. Saludos
El consumo de electricidad depende del uso. El calefon usa muchisimos mas watts pero calienta muchisimo mas rapido, el termo es al reves, pero cuando haces las cuentas da la misma cantidad de watts en total. El termo exige dos cañerias, agua caliente y fria, con lo cual tendras agua caliente en cocina, lavarropas, baño, lavatorio, etc. La ducha con una sola cañeria funciona, pero solamente tendras agua caliente en la ducha. La ducha es muy exigente con la instalacion, cable de 6 a 10 mm, disyuntor exclusivo, con termica exclusiva. El termo, generalmente esta mas cerca del tablero electrico y con cable de 2,5mm esta perfecta, termica exclusiva, pero no es tan necesario disyuntor exclusivo. Conviene pues, si la economia da, el termo electrico con dos cañerias de agua.
Uno de los puntos que me interesaba saber era el del consumo del calefon, pero es verdad, el calentamiento instantaneo requiere de mayor potencia, que si bien es mas breve en el tiempo al cabo que termina siendo igual al del termotanque, eso solo no bastaria para terminar de decidir por uno u otro, pero el hecho de tener que disponer de una instalacion electrica mas robusta me hace finalmente decidirme por el termotanque.
Un millon de gracias por las opiniones y toda la ayuda. aqui doy por terminado el tema, no sin antes decir que me decidi a instalar un termo entre 80 a 95 litros, no mas que eso ya que solo somos dos personas en la casa, con algunas visitas de vez en cuando.
