Conectar ducha electrica
Hola amigos estoy necesitando consejos de uds los expertos. Aclaro que he leido los foros sobre la instalacion de la ducha electrica.
Quisiera ver si estoy en lo correcto para no tener problemas.
En casa tengo en la caja una termica de 25A. Hay conexion a tierra (cable amarillo y verde). La seccion de los cables son de 4mm, era un taller mecanico por lo que pusieron esos diametros por los motores del compresor, taladro, torno, etc.
En el baño donde iria la ducha, en una toma donde habia una instalacion de luz salen los mencionados cables desde la caja.
Ahora pregunto: ¿Puedo conectar directamente la ducha alli como mencionan en las instrucciones o debo instalar como recomiendan una termica de 32A en el cable de fase? Recuerdo que en la caja tengo de 25A. Puedo cambiarla por una de 32A o mas que seria lo mas conveniente, pero ¿debo instalar otra mas previo a la ducha? Asi entendí las instrucciones de varios foros.
Agradezco desde ya su atencion. Saludos desde tucuman
7 Soluciones propuestas
Cual es tu duda amigo, ya te señalè todo lo que preguntas, tengo una en casa, una Lorenzetti, como la de la imagen, y la tengo conectada tal cual te lo pasè en la imagen.
Sergio_lp17 escribió:
Ah, entonces es mas sencillo de lo que pensé.
Transcribo lo que asistió Freddy Lagos en otro post ..."del tablero principal sacas el neutro(negativo)debiera ser de color blanco y va directamente a una de las puntas blancas de la ducha que lamentablemente son muy cortas y es de pelillo y tienes que ojala estaÑarlas y luego encintarlas, no uses regletas de conexion...luego sacas del mismo tablero el positivo (fase) de color rojo, negro o azul y antes de conectarlo a la otra punta de la ducha que tambien viene de color blanco, tienes que instalarle el interruptor termico(automatico) de 16 amps...y el amarillo/verde de la ducha lo llevas directamente a la barra enterrada a tierra puede ser de 1.5mm...pero los del tablero tienen que ser minimo 2.5mm"
El link es http://hogar.yoreparo.com/electricidad/572562.html
Tengo esta duda, si tienen la respuesta doy por cerrado el hilo
Gracias por responder tan rapido
Cual es tu duda amigo, ya te señalè todo lo que preguntas, tengo una en casa, una Lorenzetti, como la de la imagen, y la tengo conectada tal cual te lo pasè en la imagen.[/quote:0dce0df6cc]
Me desconcerto lo de instalar un automatico de 16a de la fase del tablero.Hace falta?
Lo del interruptor tèrmico es para proteger la coneccion electrica que llegado a cierta temp, se desconecta para proteger la instalaciòn, ya que el uso prolongado del aparato puede traer recalentamientos de cableados o en el mismo aparato, si las instalaciones cumplen con las normas de instalaciòn del aparato, no tendràs problemas, tampoco vas a estar 1 hora con la ducha encendida, otra cosa, cuando instales la ducha , pone el selector en agua fria o por defecto baja la termica y abri la llave para cargar el depòsito de la ducha, ya que con la presion que tengas puede activar la resistencia y al estar vacio el depòsito se corta.
Una vez que llenò el depòsito y el caudal es aceptable, cierras el paso de agua y activas la termica o la llave selectora del aparato en caliente o semicaliente y listo.
Otra cosa, jamà apoyes tus manos en los orificios de la ducha cuando estè circulando el agua en posicion caliente o semicaliente, asi que procura ponerlo no tan bajo con respecto a la altura de una persona.
Saludos!!!
Cual es tu duda amigo, ya te señalè todo lo que preguntas, tengo una en casa, una Lorenzetti, como la de la imagen, y la tengo conectada tal cual te lo pasè en la imagen.[/quote:a6c97b8419]
Me desconcerto lo de instalar un automatico de 16a de la fase del tablero.Hace falta?[/quote:a6c97b8419]
Hola. Conectar una ducha eléctrica no es tan simple como lo que crees. Si bien su montaje no es complicado, las precauciones eléctricas no lo son. No es para asustarse pero hay que hacerlas bien para que la ducha funcione bien y no haya accidentes. Si el fabricante te dice que coloques una térmica de 2 x 32 amperes no quieras colocar una de 16. No es correcto. Tampoco se trata de reemplazar la que tienes por otra ya que puede haber recalentamiento en los cables. Lo correcto sería (por su alto consumo) hacerle una instalación independiente con cables de 4 mm² (si estás en Argentina los colores reglamentarios son celeste para el neutro y negro, rojo o marrón para la fase) y colocarle una térmica de 2 x 32 amperes para corte y protección. La puesta a tierra, las duchas Lorenzetti vienen con un alambre de 1 mm² donde hay que colocar el cable de protección. Este debe estar vinculado con la puesta a tierra general del edificio con un cable de la misma sección de la fase y el neutro o sea de 4 mm². Por que es esto? La corriente que consume la ducha es elevada. Si hay un inconveniente, este cable tiene que tener la suficiente capacidad para conducir esta corriente. Si bien el fabricante menciona una puesta a tierra nunca habla de secciones como para la alimentación ya que cree que sus resistencias nunca fallarán. Por último y si tienes la línea de 4 mm² que mencionas cerca puedes derivar una desde allí para la ducha pero considerando si existen o no aparatos de alto consumo que también dependan de ella. Saludos
