Solo faltan 53.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
sale poca agua caliente termotanque rheem nl 80n
cuando se abre cualquier canilla de agua caliente sale poca agua como si no tuviera presión porq el agua fria sale bien, al abrir cualquier canilla de agua caliente sale un chorro fuerte y luego va diminuyendo saliendo poca agua como si no tuviera presión porq la ducha no se puede usar ya que no hay presión, creo que todo empezó después de limpiar el tanque de reserva de agua, puede ser que se haya tapado la salida de agua caliente dentro del termotanque?
    4 Soluciones propuestas
    no
      Hola. Revisa si está entrando bien el agua fría al termo. Para esto debes cerrar la llave de paso y retirar el acople que lo une a la red de agua. Luego con un balde recoge agua abriendo la llave de paso. Si esta circulación es normal arma todo y haz lo mismo con el agua caliente. Dependiendo del tipo de llave de paso que sea puede haber quedado restos de suciedad en su base. Saludos
        Hola seguramente al limpiar el tanque de agua te paso basura al la cañeria de agua caliente desconesta el caño de entrada al termo y controla la presion de entrada, si esta bien controla la de salida, puede estar o antes o despues la obstruccion pero casi seguro que sea eso, suerte
          Hola coincido con la prueba que te indican los compañeros, si alimenta correcto por el de fría, ese no es el problema, si conectado el de fría y ver por la salida de caliente, si es buena la presión, la bajada y el termotanque no son el problema, luego conectas la salida y si por las canillas sale mal el problema es la distribución de caliente, no coincido con que te paso basura a el caño de agua caliente, creo que el problema esta en la bajada, de agua fría hasta el termo, con la cupla soldada incluida.
          Cuando se limpia el tanque superior debes cerrar las bajadas, y tener solo la llave de limpieza abierta, esto evita que la basura pueda ingresar a las cañerías de alimentación. suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
          PD. puedes dar presión con compresor o gas carbónico, en la cañería que veas obstruida.
