Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefón Orbis Botonera. Piloto con poco fuego
Hola.
Tengo un calefón Orbis a botonera. Este venía funcionando bien, pero desde hace dos días la llama del piloto es muy pequeña. Al abrir el agua, se escucha la salida de gas pero no prenden los mecheros; cuando logra encender, es tanta la salida del gas que genera una explosión y esta apaga el piloto. Revisé el sistema del diafragma: cambié el diafragma, limpié la pieza y los cañitos y estaría todo Ok.
El calefón es a gas natural y la presión del gas en el resto de la casa sigue siendo la misma.
Qué tengo que hacer para la llama del piloto vuelva a su tamaño natural.
Gracias!!
    3 Soluciones propuestas
    hola, el diafragma no tiene nada que ver con el piloto, limpiaste el pico del piloto?
      Como hago para limpiar el pico del piloto?
        en la base del tubo de donde ves que sale la llama tenes el pico de bronce que va a rosca, primero tenes que desconectar el caño de aluminio que lo alimenta, una vez retirado el pico le pasas un aguja pero ojo con no agrandar el tamaño del mismo porque sino te va a quedar una llama muy alta
