Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no enciende calentador de paso kruger modelo 2209
hola mi calentador no enciende, ya le cambie pilas y nada, le opere manualmente el micro de la chispa y nada, lubrique el micro de la chispa y nada, le cheque el voltaje y me da voltaje cuando el micro esta operado y cuando sube la palanquita( cuando se desopera el micro ) no hay voltaje estara dañado el micro? espero me puedan ayadar de antemano gracias
    Hola Alfredo cuando el micro switch está operado (cerrado) no debería haber voltaje en los terminales pues el micro es una llave, cuando está abierta debería tener voltaje en los terminales, cuando está cerrada no, prueba haciendo un puente sobre los terminales debería tirar chispa si todo está bien, otra cosa que puede estar mal es la bobina.
    Solo a modo de prueba abre una canilla caliente y coloca llama en el piloto si este enciende debería trabajar todo el calefón, pues al dar la llama sobre la sonda esta debería abrir el mechero, y hacer que el calefón funcione, de ser así lo que está en duda es solo la parte de encendido de piloto, deberías revisar pila, cables, conectores de pila, (que no se encuentren sulfatados) micro switch, bobina, etc. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
