Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Orbis 315 bho 14 Lts. (solo piloto)
Hola amigos!
Este calefón tiene un muy buen caudal de agua pero no enciende.
Simulando a la cámara, que contiene el vástago de empuje, ENCIENDE PERFECTO!
Las preguntas son las siguientes:
¿Como determino si es la cámara o el venturi ?
¿Son reparables, o hay que cambiar la pieza completa?
Gracias!
    8 Soluciones propuestas
    hola ,fíjate si el venturi es de plástico del lado de arriba donde se sujeta a la serpentina lleva un tubito si se salio de lugar el diafragma no funciona
      Gracias por responderme pronto!
      ¿El diafragma es cambiable, o hay que comprar la cámara completa?
      En la parte superior del venturi, se observa una muy pequeña perdida de agua, pero dado el caudal de agua, no atribuí la falla a eso.
      En los tubitos transparentes que van de la cámara al venturi, se observan algunas burbujas de aire
      Saludos!
        el diafragma es cambiable ,cambia la goma y lubrica la aguja con grasa grafitada
          Hola carrey tu problema es casi seguro que sea la goma de diafragma rota esta se puede cambiar, tiene 6 tornillos 3 hacia un lado y 3 hacia el otro, debes sacar el tornillo que sostiene la válvula por su cabeza, sacar los caños plásticos que acuden a el, desarmar y queda la goma expuesta, para el cambio de esta goma reemplaza por la original, las otras no duran ni un año, revisa el plato con su eje interno que no este roto, doblado, gastado, en cualquiera de esas tres condiciones reemplaza también, arma todo el conjunto y luego puedes probar soplando por los agujeros que quedan de donde van los caños plásticos, en uno de ellos se infla el diafragma empujando el perno hacia arriba sin que lo puedas bajar con el dedo, soplando por el segundo agujero se libera la presión bajando suavemente con el dedo, si cuando soplas por un lado sientes que sale aire por el otro es porque el diafragma está pinchado o roto, Suerte ya tus ordenes por nuevas consultas.
            He desarmado la cámara para verificar el estado del diafragma, y esta correcto limpio y todo destapado.
            También revisé el venturi, que estuviera limpio y sin obstrucciones, Pero lo que noté, que el tubito que mencionas en la parte superior, NO EXISTE!..¿ Podría haberse desplazado dentro de la serpentina?
              He he seguido tus indicaciones, y no encontré problemas en la cámara. Por las indicaciones de Marioti, consulté con una casa de repuestos, y me dijo que el sistema es muy malo; que la pieza plástica que falta, suele introducirse en la serpentina, disolviéndose posteriormente, y suele pasar, en los circuitos con mucha presión. De ser así, ¿No hay una forma de trabar la pieza superior con la inferior, para que no ascienda, o usar un cemento de contacto para pegarlo al cuerpo principal? Saludos!
                hola , podes cambiar el venturi viene como repuesto y es varato ,con respecto a la presion del agua si puede ser ,nunca tube ese problema en los que e reparado pienso que si lo cambias no vas a tener problemas de que se salga no hace falta que lo pegues ,si tubieras presion exesiva como para que saque la pieza de lugar el calefon no calentaria y perderia agua por todos los sellos diafragma etc .
                  La presión es excesiva, a tal punto, que el calefón al máximo, y la llave mas cercana totalmente abierta, el agua apenas sale tibia.
                  No puedo entender, por qué me dijeron que el tubito faltante en el venturi, haya sido tragado por la serpentina. Me parece que el largo del mismo, no le permite pasar mas allá de la primera curva..
                  Un vendedor de repuestos, que a su vez es reparador, improvisó el tubito faltante, con un caño de cobre, que le hizo determinadas ranuras y lo encastró a presión dentro del cuerpo. El calefón, ahora funciona a la perfección!!!!
                  Todos colaboraron muy bien a la solución, pero como tengo que hacer "click" a uno solo, se la adjudicaré a Marioti Luis Marcos, que fue el que dijo, que sin esa pieza, la cámara no funciona.
                  Gracias a todos!
