el agua caliente sale con muy poca presion
Hice una ampliacion con un baño con ducha y una cocina y un lavadero. La instalacion del termotanque de 80 litros a gas fue nueva, pero la presion de salida en la ducha y en el lavatorio de agua caliente es casi minima, se probo el termotanque si es que estaba obstruido pero dio bien, segun el instalador del termotanque la presion de agua que viene del tanque es poca, el tanque esta a 3 mts de altura pero la cañeria desde este hasta el termotanque pierde presion porque baja y sube por tramos en donde pierde presion, aparte de pasar por el serpentin del termotanque que esta colgado a 2 mts. Las soluciones dadas por el instalador es poner una bomba presurizaroda de presion o elevar un poco mas el tanque. El colocar una bomba es la solucion mas facil? Porque elevar el tanque no se sabe cual sera la altura final. Me pueden dar una mano?
    5 Soluciones propuestas
    Hola
    Efectivamente, una altura de 3 mts es poca para un tanque, pero debes tener caudal aunque con poca presión.
    El problema efectivamente se puede arreglar sea con una bomba presurizadora como subiendo la altura del tanque, pero antes de eso sería bueno revisar (ya que es una instalación nueva) que ningúna unión se haya obturado al fusionar (si es caño de termofusión), eso se hace con una bomba manual de pruebas, si presurizando la cañería sigue saliendo con dificultad, es evidente que sucedió lo que te comento.
    Saludos !
      Se le hizo una prueba, y fue la siguiente. Antes de la entrada al termotanque se hizo un bypass y se coloco una valvula, se abrio el agua desde el tanque y salia con una presion similar a la del agua fria (las dos cañerias vienen del mismo tanque). Luego se le coloco agua al tanque que excedia el nivel del flotante, la presion de salida en la ducha aumento un poco, de alli se determino que habia que colocar una bombita o elevar el tanque. Donde colocaria la bomba y de que tamaño? Ya que hacer una estructura para elevar el tanque es mas oneroso creo.
        Si, desde ya que una bomba es mas barata y se coloca mas rápido.
        La podés colocar a la salida del tanque de agua, antes del colector si lo tiene, o intercalarla en cualquier parte de la bajada del tanque, siempre que dicho caño alimente agua fría y agua caliente.
        Saludos !
          Entonces la bomba la coloco debajo del tanque ya que alimenta el agua fria y la caliente. De cuanto seria la bomba en cuestion? Vi varios modelos por internet pero no se cual se adapta a mi caso. Desde el tanque estare enviando agua a: ducha, lavatorio, inodoro, lavadero con lavarropa y pieta y pileta de cocina.
            La mas económica que encuentres, es una instalación chica no vas a tener problemas, hay unas chinas que a pesar de su origen para casas y deptos chicos anda bastante bien y no es muy cara en comparación con las de marca reconocida.
            Saludos !
