Solo faltan 55.490 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
En mi termotanque dura poco el agua caliente
Tengo un termotanque Saiar de 80L de muy poco uso porque lo cambie por el que estaba y el problema persiste.
Es que dejo calentar el termotanque al máximo hasta que se apague y luego cuando se esta usando vuelve a prenderse con normalidad pero el agua caliente dura muy poco, al principio sale caliente que debo mezclarla con la fria hasta que en poco tiempo, digamos 10 minutos ya se enfria y no recupera el calor. Estaba pensando hasta reemplazarlo por un calefón pero antes funcionaba siempre bien el sistema. GRacias
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Los termos tienen en su entrada de agua fría un caño plástico llamado "pescador" que lleva el agua fría desde su entrada a su parte baja, mas en contacto con la zona de la llama. Chequea que esté colocado. Saludos
      Soy yo nuevamente, me habia olvidado de contar que la llama del termotanque solo se apaga despues de un tiempo solo si cierro la entrada de agua caliente por lo que me hizo pensar en una perdida de la cañeria pero no veo nada humedo en ningun lado, Otra curiosidad o sintoma es que si luego de calentarse abro la entrada de agua caliente sin abrir ninguna canilla al rato se prende nuevamente. Me podrian dar una idea.Gracias
        es posible que los termos nuevos no tengan ese caño "pescador"...voy a revisar a ver si esta, además he agregado mas datos a mi pregunta, gracias por ahora
          Hola TOMAS:
          si con la llave de agua abrieta el termo no corta, tenes una perdida en cañeria.
          si no la ves puede estar en el piso, cosa que la vas a ver resien cuando la humedad aparesca por las paredes y/o se unda el piso.
          SUERTE
