mi termotanque saiar
buenas tardes mi problema es con mi termotanque saiar de 80 litros .compre el cañito de repuesto que va adentro del termotanque en la entrada del agua fria .pero es muy largo . quisiera saber de que medida lo tengo que cortar .espero me puedan ayudar gracias .atte
6 Soluciones propuestas
hola, el caño ese es el pescador, cortale lo que le sobra para que entre mas 10 cm. aproximadamente.
saludos !
entiendo la respuesta ..cortar lo que sobra ...a eso le agrego 10 cm mas ?
Hola enrique lo que te dijo calemdq es que con el mismo caño midas hasta el fondo y de la medida máxima cortes 10 cm. mas, en resumen debe ser de 10 cm menos que el fondo el tanque, lo mio fue solo para aclarar no califiques mi respuesta. Suerte.
muchisimas gracias
hola buenas noches . necesito ayuda para saber porque cuando enciendo el termotanque a los 5 minutos empieza hacer ruido como que hierve el agua . pero al abrir la canilla sale el agua tibia agradecere me puedan ayudar desde ya gracias
hola ,es sarro que se va depositando en el fondo del tanque justo sobre el quemador ,y al calentar empieza a producir esos ruidos podes usarlo asi que no pasa nada ,tambien podes limpiar el termo pero es bastante trabajoso tendrias que bajarlo sacar el unitrol , el anodo dejar todos los agujeros del tanque libres y por hay meter el pico de una hidrolavadora y hacerle saltar todo el sarro que mas se pueda , la mas cencilla pero no tan efectiva sin sacar el termo cortas el agua lo vacias y luego sacas la canilla de despurgue por hay metes un alambre le haces correr un poco de agua y vas sacando el sarro .
