Termotanque Saiar no enciende
Buenas tardes, tengo un termotanque Saiar de 80 litros, y cuando quise encenderlo, si mantengo el boton apretado hay llama pero cuando lo suelto (no importa el tiempo que pase) se apaga. ¿puede ser que se haya roto la termocupla?
Si fuera asi, ¿alguien sabe como se cambia?
Desde ya muchas gracias.
Luciano Colombo
Hola. Primero antes de cambiarla chequea que la llama del piloto sea de por lo menos 2 cm y le de por completo a la termo cupla. De ser así la puedes desenroscar desde el automático (es el caño mas fino y color cobre) sacarla del soporte al lado del quemador y piloto y comprar una nueva. Cuando la compres ten en cuenta el largo y el paso de la rosca de la misma. Saludos
