Solo faltan 55.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
la flama del calentador marca ascot mod c710 es muy chiquita
el problema se presento porque cuando abriamos la llave del agua caliente aventaba el flamaso revisandolo vi que donde esta el piloto estaba rota ,lo que le hice fue cambiar la pieza del piloto del calentador y ahora que ya lo coloque resulta que la flama es muy pequeña y se apaga constantemente quisiera saber si se le puede ajustar o como le hago y no soy tecnico y quisiera saber si se puede ajustar el piloto gracias y saludos
    2 Soluciones propuestas
    hola deberias destapar el inyector del piloto ,con un calisuar 0,35 si es de gas natural o 0,22 si es gas envasado.
      Hola roje el ajuste de la llama del piloto no se puede hacer como ajustar un tornillo ni desajustar para hacerlo debes desarmar el piloto y retirar el inyector o pico hay unas agujas que se llaman calisuar, tienen medidas para agrandar los orificios de los inyectores, dando el paso de gas que necesitas y se realiza de la forma que te dijo mariotti con esas medidas, aprovecho para enviar mis saludos, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
