Tienda | Foros | Blogs | EN |
No prende el fuego, pero si el piloto termotanque TTS-50
Hola, miren el problema es el siguiente, yo enciendo el piloto giro la perilla al maximo pero el termo no prende queda en piloto y no pasa nada, pero si apreto el boton que enciende el piloto como que las llamas prenden y se apagan, lo vuelvo a apretar y hace lo mismo, si yo al boton como que lo saco para afuera un poco se prende del todo pero si suelto el boton por el resorte se vuelvea su posicion y se apaga, quedando solo el termo prendido. No se que hacer.
Desde ya muchas gracias
hola es una falla del unitrol tenes que hacerlo ver por un gasista , tal vez tenga arreglo y si no lo tiene se cambia la pieza por uno usado o por uno nuevo , la mayoria de los gasistas cuando hacen cambio de termotanques les sacan las partes para repuesto y saben tener varios comandos de termos saludos
