Solo faltan 55.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon marca universal CU146,
en mi calefon llega bien el agua asta la entrada con buena presión, el problema es que no sale agua caliente sale un chorrito de agua quisiera sabe que puede estar tapando la salida de agua gracias y espero su respuesta.(marca del calefon es universal CU146
    3 Soluciones propuestas
    hola , puede estar tapada la serpentina , corta el agua solta el flexible de agua caliente coloca un balde volve a abrir la llave de paso y observa como sale el agua si se ve que es poca saca la serpentina y destapala con ácido muriático rebajado al 50% con agua
      quisiera saber cual es la serpentina gracias.
        Hola richars deberías revisar el venturi que esta conectado en la entrada del agua fría, es por donde salen los dos cañitos que van a la cámara de diafragma, en esa pieza (venturi) tiene una reducción que a veces se tapa y hace que no circule bien el agua, hace la prueba de sacar el flexible de agua caliente y ver como sale por el caño del calefón, y si es una sola canilla la que sale mal, deberías desarmar el filtro que tiene generalmente en el pico y destapar limpiando la basura que pudo haberse juntado. Comenta y a tus ordenes por nuevas consultas. suerte
