Solo faltan 55.914 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No enciende calefón Orbis, al abrir las canillas...
El calefón al que me refiero es un equipo de 14 litros, más o menos nuevo, tiene encendido electrónico que lleva una pila de 1.5Volt, el problema que se presentó hace unos días es que le costaba encender cuando se abría una canilla, entonces le aumenté un poco más la temperatura desplazando a + la palanca reguladora, ahora pensando que la falla podría ser el diafragma "estirado" por el uso, se lo cambié por otro nuevo (es de aprox. 70mm de diámetro), armé todo con mucho cuidado pero no funciona para nada, es decir: piloto, termocupla y encendido todo OK, pero al abrir las canillas el quemador principal no enciende...que puedo hacer?... soy electrotécnico y siempre en casa me la rebusco con éstas cosas, pero a veces debo pedir ayuda por si hay alguna cosa que hacer que desconozco.
Atentamente: Jorge Savio
    2 Soluciones propuestas
    hola , puede ser que le falte presion de agua , lo mas probable es que este la serpentina tapada antes revisa que la flor de ducha no este tapada , fíjate el venturi cerra la llave de paso solta el flexible y revisa que no este tapado el filtro de entrada si eso esta bien conecta y solta el flexible de agua caliente pone un balde y abrí la llave del agua observa si sale con fuerza si ves que sale poca agua saca y limpia la serpentina con ácido muriático rebajado al 50% con agua .
      Hola Jorge porque dices que no enciende el quemador? no tiene llama el piloto? no tira chispa para encender el piloto? el piloto enciende pero el mechero no? por favor contesta y vemos de ayudar para que puedas resolver el problema. Suerte.
