Solo faltan 54.676 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no pasa agua en termotanque ecotermo EP 53 carga inferior
el termotanque es nuevo. carga inferior, a gas.
Entra agua fría y no sale por la salida. Además no tiene salida de aire, porque cuando saco flexible del agua fría sale agua y aire a presión.
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Dentro de la entrada del caño de agua fría hay un caño plástico llamado pescador que puede estar algo largo o tapado en su punta. Retira el flexible de agua fría, chequea que no haya nada obstruyendo la entrada y quita el caño para ver en que estado se encuentra. Saludos
      Hola Servimat. Muchas gracias por el dato, pero no hay nada en el caño de entrada de agua fría, pero...el caño de salida (agua caliente) está tapado con un material que parece chorreado desde adentro del termo, muy duro y brillante, lo que me hace suponer que es un tipo de vidriado que tiene de revestimiento interno. Pero se le fue la mano a los muchachos y taparon completamente la salida.
      El lunes -como lo compré ayer- y ya tenía todo instalado, me traerán uno nuevo.
      Te agradezco sinceramente tu ayuda.
      Como estaba sin uso, nadie puede pensar que haya obstrucciones y menos de sarro. Por lo tanto pasé por alto mirar los caños de entrada y salida.
      Abrazo y saludo cordial
      Julio Norberto Masi
      (6000) Junín (B)
        Menos mal que habiendo sido un error de fábrica lo hayan reconocido. Efectivamente, en el interior del tanque hay un revestimiento anti corrosivo y como dices "se les fue la mano" con el. Cualquier duda que tengas con la instalación del nuevo, estamos aquí para ayudarte. Saludos
