Solo faltan 55.830 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no hay agua caliente en ducha
hola a todos , paso a contarles lo que hice, cambie las cañerias del baño, tengo deposito de agua en el techo, una para el suministro del agua fria y otra para el calentador, es un westinhaus de los que prenden al abrir el agua, pues en todos los grifos me sale agua caliente menos en la ducha, el el lavamanos, en el bidet, el el grifo de abajo de la ducha, no hay problema, pero en la ducha no hay manera, el caudal yo creo que es bueno, es mas o menos el mismo que en el resto de los grifos, hay alguna manera de regular el calentador para que prenda con menos caudal de agua?. ni que decir que no soy tecnico.
gracias de antemano
    8 Soluciones propuestas
    Hola papazai saca la ducha completa y fijate si así enciende, si enciende revisa la ducha junto al caño que algunas vienen con ahorro de agua y a veces no llega a encender el calefón, comenta a que altura está la base del tanque con respecto a la ducha, esperando los comentarios a tus ordenes por nuevas consultas. Suerte.
      si, es lo primero que hice, quitar la flor de la ducha, para ver el caudal real del agua, el tanque esta a unos 2,5 metros sobre el caño de la ducha, el calentador a unos 3,5 del tanque, la distancia a el grifo de abajo de la ducha respecto a el calentador hay unos 3,5 m, y a la flor hay unos 5 metros.
      la instalacion antigua era de plomo y la que puse es de pvc de 1/2, con la antigua si funcionaba,
      puse los caños nuevos por el mismo sitio que estaban los viejos, excepto el que va a la ducha ya que salia del grifo subia unos 1,60 metros , un codo de 90º , otros 60 cm, codode 90º, 30 cm mas y hay enganchaba a la ducha, yo la hice: subi unos 20 cm del grifo, codo de 90º, 70 cm de caño codo de 90º hacia arriba y unos 1,20 m hay engancha con la ducha
        hola por lo que comentas el problema es presion de agua , tendrías que revisar si el calentador de agua en la entrada tiene filtro fíjate que no este tapado , observa si tiene la misma presion de agua en la entrada que en la salida , puede estar semis tapada la serpentina ,revisa los flexibles de conexión y las juntas , si todo eso esta bien limpia la serpentina con ácido muriático rebajado al 50% con agua .
        la cañería de distribución tendrías que haberla hecho en 3/4 y reducir a 1/2 en las tomas .
        si el agua directa tiene buena presion conectala a la cañería de agua caliente y hacela circular un rato puede que haya algún resto de cáñamo ,teflon lo que hayas usado para armar la cañeria nueva que se pudo quedar atorado en la media unión del juego de ducha
          hola, en la entrada del calentador hay bastante presion de agua, mucha mas que en la salida de cualquiera de las canillas, le puse caño de 1/2 por que vi que tanto los grifos, que son nuevos, como la entrada del calentador son de esa medida, le cambie el diafragma pero sigue igual, mirare como dices a limpiar el serpentin, en la entrada ni en la salida hay filtro
            Hola papazai te recomendé que saques la ducha y también el caño, dices que sacaste la ducha, El caño lo sacaste? con respecto a la distancia de la base del tanque a la ducha estas con la medida mínima para que funcione, pero debería funcionar, es mas antes funcionaba, revisa las cañerías que no tenga muchos codos, y que esto esté provocando una pérdida de presión, donde vives tienen problemas de sarro en las cañerías? por último te recomendaría que coloques una bombita presurizadora, hay unas muy pequeñas que se colocan en la entrada del calefón y con esto seguramente solucionaras el problema puesto que saldrá mas barato que cambiar nuevamente las cañerías. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
              hola si es muy evidente la diferencia de presion en la salida del calefon saca y limpia la serpentina con ácido rebajado al 50 % con agua ,sacas la serpentina y todo lo conectado a ella como venturi y diafragma la tapas con una bolsa de nailon dejando asomar los caños en el mas alto colocas un embudo plástico y en el otro un pedazo de manguera a una botella vacía esto es para recuperar el ácido ,empesas a verter el ácido en el embudo si esta con sarro el ácido empieza a subir y bajar haciendo ruido como si hirviera señal de que tiene sarro ,cuando el ácido baje le agregas mas cuando veas que agregas y se va rápido hacia la botella es que ya se destapo , lo dejas actuar 1 hora mas sin agregar luego lo sacas y enjuagas bien lo conectas a la manguera del jardin y le haces correr agua un rato y listo para armar , hace esto en un lugar ventilado en lo posible al aire libre evita respirar los vapores que son muy irritantes
                problema solucionado,
                limpie el serpentin con acido al 50% como me aconsejaron y despues de una buena limpieza a fondo, lo volvi a montar y solucionado, al abrir la lluvia prendia el calentador.
                muchas gracias a todos por los consejos y por ayudarme a solucionar el problema
                  Hola papazai felicitaciones por haber solucionado vos mismo el problema, y muchas gracias por subir la solución que de esta manera otras personas sabrán que hacer ante un problema similar. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
