Solo faltan 55.795 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo problemas con el calefón Orbis a botonera-gas natural
Es la primera vez que entro en un foro como éste. Gracias anticipadas si pueden solucionar mi problema...Tengo un calefón Orbis a botonera -gas natural....Cuando abro las canillas, de agua caliente, ya sea las de la cocina o baño...sale poca agua y por consiguiente prenden muy poco los mecheros y calienta poco el agua....El problema es con todas las canillas...ya mi esposo se fijo, en la de la cocina, si era un problema del "cuerito"...lo cambió y sigue igual..y en todas las demas, lavatorio, ducha...por eso pienso que el tema está en el calefón...Alguien me puede ayudar?...GRACIAS!...
    2 Soluciones propuestas
    hola , lo mas probable es que este la serpentina semi tapada con sarro antes de desarmar hay que revisar el filtro que se encuentra en el venturi es la entrada de agua fría revisar que no este tapado hay si hay basura limpiar volves a armar y proba ,si no funciona con eso cerras la llave de paso de agua soltas el flexible de salida de agua caliente abrí las llave y observa si sale con fuerza , si no lo hace saca la serpentina y destapala con ácido muriático rebajado con agua al 50%
      Hola Luis...Agradezco mucho tu respuesta!...Era tal cual me lo í...Era la serpentina semi tapada con sarro!...La verdad que he quedado encantada con este foro...por la rapidez, la seriedad y haber solucionado mi problema!...Gracias otra vez, a este foro y a Luis Carlos Mariotti, que, en esta oportunidad fue quien atendió mi problema!...GRACIAS!
