Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
colocacion termotanque volcan de 35 lts
Voy a colocar un termotanque eléctrico marca FOGATA de 35lts. viene con entrada de 3/4 pero yo tengo conexión de 1/2 la pregunta es puedo conectarlo con la entrada de 1/2? o tiene que ser indefectiblemente de 3/4??
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Si las distancias no son muy grandes y el caudal de agua es bueno, puede funcionar sin problemas con ½". Para esto debes colocar un buje de reducción de ¾" a ½" en el termo y allí conectar las cañerías. Recuerda que las distancias entre el termo y los puntos de utilización no deben ser muy largos y tener un buena caudal. Saludos
      hola , podes conectarlo en 1/2 si problemas como te lo indica servimat .
      trata de usar en lo posible conexiones de bronce acordate que la valvula de alivio se conecta en la entrada de agua fría
        Hola zarco en los termotanques viene por lo general entradas de 3/4" esto es para dar mayor caudal de agua, pero con cualquier diámetro funcionará igual, si conectas de 3/8" tambien funcionará, el tema es el caudal que tendrá puesto que en el termotanque si entra una gota saldrá una gota pero funcionará. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
