Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El termotanque electrico no calienta el agua, es un señorial
Hola a todos: A mi vieja ( con cariño ) no le sale agua caliente, tiene un termotanque electrico señorial de 90 litros, carga superior.
El tema es que estuve investigando y encontre que a otras personas les paso esto mismo; en este mismo sitio encontre la solucion Momentanea del tema( el botoncito que esta abajo de la perilla del regulador) pero en realidad sigue teniendo problema y el agua no se calienta, le doy al botoncito de nuevo y anda bien dos dias pero despues se apaga de nuevo. Yo creo que el problema es el termostato,( ya que la resistencia cuando activo el botoncito anda bien) EL TEMA es que no tengo idea si el termostato y la resistencia vienen juntas y si es dificil de desarmar y volver a armar. Espero haber sido lo mas claro posible. desde ya Muchas Gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola citroen 3cv el termostato es un elemento diferenciado de la resistencia, están conectados por fuera y siempre tiene una perilla de graduación, puede ser que esta perilla tengas que bajar un poco la temperatura, por si está trabajando por sobre el nivel de corte, o tendrías que revisar para ver que es lo que lo hace saltar al botón, no puentees el botón por favor es una protección que no hay que desestimar. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
      Hola aribenjo, esa es la solucion. muchas gracias.
        Hola citroen3cv me pone realmente contento que solucionaras tu problema, gracias por agradecer y un saludo a tu vieja, si ya está todo solucionado deberás cerrar la pregunta colocando solución. Gracias y suerte.
