Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque SEÑORIAL 95L E no calienta
hasta ayer andaba
la luz del boton de encendido anda pero una luz circular de al lado esta apagada. no se si eso es normal.
No le encuentro el termostato.
No tengo el manual ya que estaba instalado cuando me mude.
gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola valeria supongo que el termotanque al que te referís es eléctrico, este termotanque tiene un botón rojo bastante pequeño ese botón debes con algo fino presionarlo, con eso volverá a funcionar normalmente, pero si esto es repetitivo deberás buscar el termostato y bajarlo solo un poco puesto que viene regulado de fábrica al máximo. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
      hola.!! si si es electrico. no le encuentro ningun boton. tiene la tecla de encendido y al lado una redondel rojo como si fuera luz pero apagado. eso no se que es? sabes donde puede estar el boton al que te referis?
        Hola Valeria disculpas por la demora, el termotanque debe ser de 90 litros, no de 95, pero primero debes desconectar el termo de la línea eléctrica, si tiene, bajando la térmica suficiente, saca la tapa plástica que tiene en el frente parte baja, allí dentro encontraras una perilla de regulación, el botoncito está debajo de esa perilla debes empujarlo hacia adentro y luego baja un punto la perilla de regulación de temperatura, arma todo y prueba seguramente resolverás tu problema, suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
        PD. Por favor hace el intento y luego valora la respuesta, gracias.
