Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calentador de agua de paso enciende y despues se apaga
buen dia mi problema es que me instalaron un calentador de agua de paso marca vgreen y no funciona , el detalle es que si hay chispa y enciende pero inmediatamente se apaga quedando la chispa encendida ,
    2 Soluciones propuestas
    hola puede ser aire en la cañeria de gas o falta de presion comenta con que gas lo usas natural o envasado
      Hola leonel revisa la sonda de ionización que es un terminal que cuando enciende el piloto esta le debe dar la llama y esta sonda indica que puede abrir el gas que va al mechero. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
