Se apaga el termotanque
hola, tengo un problema con un termotanque a gas, marca rheen, de 50 litros un poco viejo creo 10 a 15 años, cuando abro la ventana que junto, se apaga el mismo, por mas que entre la mínima brisa. que puede ser. tal vez la ventilación o sea el escape de los gases o los quemadores, o la termocupla<'
    2 Soluciones propuestas
    Hola Julio en realidad los problemas pueden ser varios pero te voy a comentar los mas frecuentes
    Que la llama del piloto no sea buena sea pobre y no de la llama en la cabeza de la termocupla de lleno para hacer que esta se mantenga abierta.
    Solución desarmar el piloto hacer limpieza y destapar el inyector sin agrandar el orificio.
    Que la entrada de aire al piloto esté tapada con pelusa y la llama sea fofa y la llama no alcanse bien la puntera de la termocupla.
    Solución igual que en el punto anterior, limpieza.
    Que el caño de evacuación de los gases, no esté conectado con un adaptador a la salida del termotanque, que esté colocado directamente.
    Solución colocar el adaptador a la salida del termotanque.
    Que se apague por que el mechero al apagarse lo haga de manera brusca y apaga el piloto.
    Solución limpieza en el mechero y toma de aire.
    Estos son los problemas mas comunes por lo que se puede apagar el termotanque, por último deberás ver la válvula de seguridad, cambiando primero la termocupla (si puedes compra original Rheem) y luego si persiste cambia la unidad magnética. Suerte y a la espera de comentarios, para seguir dando consejos hasta llegar a la solución.
      muchas gracias, lo voy a probar!
