Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No calienta agua mi termotanque Señorial 35-E
Buenas tardes a todos.
Vi que a una persona en este foro le pasó lo mismo que me pasó a mi pero no sé si será la misma solución.
De un momento a otro el termotanque dejó de calentar, la luz de encendido funciona pero no calentaba el agua. Cuando está calentando se prende la luz de la resistencia y cuando termina se apaga. Ahora ni siquiera se prende.
Vino un conocido mío que es electricista y con un tester probó y efectivamente el interruptor de encendido no funciona, está quemado, la resistencia funciona bien. Por ahora lo enchufó directo y me sirve para usarlo, pero tengo que andar enchufando y desenchufando el termo porque no funciona el apagado automático. No sé si hay que cambiar algo en particular o todo el sistema eléctrico, estoy perdido y el muchacho este no me pudo ayudar más que haciendo eso, cualquier tipo de ayuda me viene bien, gracias!
Ah, si necesitan alguna foto de algo o lo que sea avisenme y subo lo que necesiten, muchisimas gracias a todos de antemano!
    Hola stukametal en la parte que está el termostato (este aparato es el encargado de hacer que corte y encienda el termotanque, tiene un botón rojo que es un sistema de protección por temperatura, que apretando hacia adentro si este cortó el suministro eléctrico se volverá a montar
    y funcionará nuevamente, pero para que no vuelva a suceder deberias bajar un poco la temperatura pues de fábrica viene al máximo y esto hace que salte. Si esto no funciona deberías cambiar el termostato completo, puesto que por lo que comentas la resistencia funciona. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
