Solo faltan 52.499 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque longvie
Hola el problema q tengo es q no sube agua al primer piso abajo si hay el termotanque es de 40 litros q puede ser gracias o sea sube pero muy poco
    Hola mariano en realidad al termotanque no le sucede nada, el problema es que, desde el tanque a pb. tienes una distancia en mts. y en el primer piso esto se modifica, haciendo que la presión de agua disminuya a punto tal que salga poca agua, Deberías elevar el tanque superior o colocar un presurizador, debiendo colocarlo para presurizar las dos aguas, fría y caliente, pues de esta manera te aseguras que puedas mezclar las aguas. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
