Foros | Webinarios | Blogs
termotanque longvie
Hla mi pregunta es el porque se calientan las entradas y salidas del termo
Hola Mariano es normal que se calienten las dos cañerías, la de entrada y la de salida, esto sucede porque el termotanque está cargado con agua en su totalidad con la presión que tiene la columna, y cuando funciona el agua que tiene internamente se expande y si no se abre una canilla o tienes una pequeña pérdida el único lugar que tiene para expandir es hacia la columna de agua fría, empujando el agua fría con agua caliente, y en ese momento el caño de agua fría también se calienta, si abres una canilla enseguida el caño de fría se enfriará.
Suerte espero que entiendas lo dicho pero caso contrario a tus ordenes por nuevas consultas.
No es una falla del termotanque, es normal.
