Solo faltan 55.779 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pierde gas por botón azul (piloto calentador de agua a gas)
hola, al presionar el botón azul (izquierdo) para encender el piloto, sale gas por el espacio entre la varilla y el propio cuerpo de gas.
es un calentador Junkers bastante antiguo (1980?) no se el modelo exacto, pero es de 14 l/min, de cámara abierta, ventilación natural, para bombona de butano y con encendido piezoeléctrico (botón rojo, a la derecha).
estuve mirando un despiece en la casa de recambios y hay una serie de piezas en donde encaja la varilla, además de algunos muelles (unos se ven -exteriores- y otros van dentro.
todavía no he desarmado el cuerpo de gas, pues el inconveniente de la instalación es ke al kitar el tubo de alimentación de gas en el termo, no puedo utilizar la cocina, pues no hay colocada (aún) ninguna llave de paso/corte en la bifurcación.
deseo saber si alguien ha tenido un inconveniente similar y si ha desarmado el cuerpo de gas para acceder a estas partes.
gracias.
ésta es la imagen del vástago ke va desde el botón azul hasta el cuerpo de gas, en su encuentro con el mismo:
aki se ve el cuerpo de gas desde perfil izquierdo
este es el conjunto cuerpos de agua y gas desde el mismo perfil
aki el calentador de frente y desde abajo
el calentador de frente, tal como está instalado, sin la cubierta (para la foto...)
    hola : lo que podes hacer es colocar un llavin de forma exterior para poder cortar el gas del artefacto luego vas a tener que desarmar el cuerpo para solucionar esa perdida seguramente el eje tiene oring ya gastados vas a tener que cambiarlos y engrasar con grasa grafitada cuando desarmes presta atención a todo por mas mínimo que sea una arandela no colocada o mal puesta produce perdida saludos
