Tienda | Foros | Blogs | EN |
El termostato de mi boiler
Tengo un boiler marca Magamex Modelo Potenza. El termostato se activa solo cuando giro la perilla de graduación de calor al máximo.
El piloto enciende bien.
Calienta bien el agua
Lo único que quiero es que no caliente tanto el agua.
Gracias
6 Soluciones propuestas
hola deberias cambiar el unitrol podes ponerlo nuevo o usado los instaladores saben juntar estos termostatos de los termos que se pinchan , seguro te sera facil conseguir uno para cambiarlo (Invalid img)
Gracias. ¿quiere decir esto que la válvula de gas solo abre cuando el flujo de gas es mayor y por lo tanto ya no funciona correctamente?
hola :si es una falla del termostato no censa bien la temperatura del agua , podes sacarlo y limpiar la puntera que entra en el termo puede que este llena de sarro y limpiándola funcione , pero no te lo garantizo yo los que e sacado los e cambiado pero si quieres podes intentarlo solo es perder un poco de tiempo si lo limpias y no funciona tendras que desarmar de vuelta y cambiarlo saludos
MensajePublicado: 07 Dic 2014 01:41 Asunto:
Hola dphilosopher el termostato no abre ni cierra por mayor o menor flujo de gas, lo hace por temperatura, abre cuando baja la temperatura está por debajo de la seleccionada en el comando y cierra cuando llega a la temperatura que está seleccionada en el comando, tiene un sensor que está en contacto directo con el agua y este es el encargado de decir cuando abre o cierra el paso de gas, de hecho la llama del mechero es igual pongas donde pongas la regulación del termostato, por lo que cuentas el problema es que tu termostato se desreguló, deberías cambiar o repararlo, y el segundo problema que puede tener es que en el sensor se haya adherido mucho sarro y este ya no está censando de la forma correcta, deberías limpiarlo o cambiarlo, al igual que te recomendó mariotti. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
Hola gracias por las respuestas. Removí la perilla reguladora de temperatura. Por debajo de esta hay un tornillo que toca un pequeño rodillo o pistón; con la flama apagada giré la placa que está debajo de la perilla, misma que está en contacto directo con el tornillo antes mencionado y se escuchaba la salida del gas, pero al no darme cuenta en que posición estaba exactamente el tornillo/placa lo intenté nuevamente sin que lograra escuchar otra vez el gas salir en la posición de abierto. El rodillo pistón (poco màs grueso que una aguja) se sumió y ya no puedo sacarlo ( no he desarmado la caja donde está acoplada la perilla).
Gracias por la ayuda.
Hola dphilosopher, deberías cambiar el termostato completo, esto ayudarías a solucionar cualquiera de los inconvenientes antes citados, estos artefactos vienen regulados para que la temperatura del agua no supere los 70° C si lo regulas mal esto puede ser peligroso, y si ya ves que tiene problemas, mejor cambiar, Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
