Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefon orbis a botonera no apaga
Al cerrar el grifo de agua caliente el calefon sigue prendido ,
Revise y no hay perdidas de agua en ningun lado .
    2 Soluciones propuestas
    hola desarma la cámara de agua revisa que debe estar el perno trabado cambia la goma diafragma y lubrica el perno saludos
      Hola roberto Seguramente tu problema se debe a que los calefones Orbis a botonera, tienen en el empuje para la apertura de gas al mechero un perno que es oxidable y cuando pierde agua por la cabeza del diafragma se oxida el perno y traba el mecanismo haciendo que la apertura sea permanente, tienes que retirar el perno de apertura al gas del mechero este lo ubicas sacando la cabeza de la cámara del diafragma, aflojando el tornillo que la sostiene, con una pinza de punta tomas el perno y tirando hacia abajo sale, si ves que está muy oxidado cámbialo directamente, caso contrario limpialo y lubrica bien, la cámara tonka que es la que porta la goma de diafragma, debes también, cambiar la goma de diafragma limpieza y lubricación, revisa si es esto caso contrario comenta. Suerte y a tus ordenes por nuevos comentarios.
      PD. Trabaja con el gas cerrado cuando hagas el cambio del perno de apertura al mechero.
