Hola, tengo un calefon Universal Cu146, se apagaba el piloto
Se apagaba el piloto, y tenía la llama muy baja, así que pensé en limpiarlo y ver si debía reemplazar la termocupla, pero cuando saqué la cubierta ví que la cámara de combustión tiene un agujero producto por el fuego, justo encima de una vuelta del serpentín. ¿Se debe reemplazar inmediatamente toda la cámara de combustión o es normal esto y sólo pierdo calor? No soy técnico. Saludos.
    hola deberias tapar el agujero con un pedazo de chapa fina tipo galvanizada y revisar las aletas del radiador que no esten tapadas o dobladas proba que la ventilación haga el tiro natural que lleve los gases hacia afuera esto es para el buen funcionamiento del artefacto y tu seguridad saludos
