Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon marca volcan
empezo a salir menos agua del calefon que es a botonera y con un año de uso o sea bastante nuevo, y por lo tanto no se prende el calefon o apenas. se descarto todas las posibilidades, y se cree que es el diafragma de la valvula de entrada agua, el tema es que nos dijeron que ese diafragma no se puede cambiar hay que cambiar toda la valvula la cual sale $500, necesito saber si realmente no se puede cambiar ese diafargma y como tiene que quedar puesta la valvula para que trabaje bien la salida del gas, ya que me lo dejaron desarmado. gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Por lo general todos los repuestos o gomas para diafragma se reemplazan y vienen como repuesto y no son costosas. Puedes buscar el repuesto en una casa especializada. Únicamente suele reemplazarse el porta diafragma cuando tiene problemas (y en algunos casos) con pérdidas en la zona de la aguja. Saludos
      hola : el calefon con 1 año de uso no puede tener problemas en el diafragma controla la presion de agua si notas que sale poca agua es la serpentina tapada ,si tenes buena presion y no enciende revisa el tubito del venturi te paso un dibujo de como va fijate que si no esta en su lugar el diafragma no funciona saludos (Invalid img)
        Hola Saul por lo que comentas tu calefón es Orbis a botonera, la marca Volcán también la fabrica Orbis pero sin botonera, el sistema que debe traer de cámara de diafragma debe ser el nuevo y trae dos cañitos de cobre para la conexión entre el vénturi y la cámara, esta cámara se desarma pudiendo cambiar el diafragma sin problemas, tiene seis tornillos tres hacia un lado y tres hacia el otro esto ajusta dos platos metálicos que son los que sostienen las tapas plásticas, entre ellas se encuentra el diafragma.
        Revisa bien la canasta de filtro que esta en el vénturi, sacando el caño de entrada de agua, queda insertada en la pieza plástica, va colocada solo a presión y como tiene una buena superficie, debes sacarla limpiar bien.
        La cámara de diafragma se coloca la cabeza en la base de la botonera insertando allí toda la cabeza y luego se ajusta con un tornillo que lleva de frente y que tiene un paso el plástico para poder pasar el destornillador, antes te conviene colocar los cañitos y luego subirla.
        Revisa el vénturi que no este sucio y los cañitos, tapados, haciendo esto tendría que funcionar bien.
        PD. cierra la llave de paso, saca el flexible de salida, coloca un balde debajo, abre la llave de paso, esto con el piloto encendido y una tecla de la botonera hundida puede ser la primera, si el calefón enciende, no es problema del calefón es problema de la cañería de distribución de caliente, si no enciende prueba todo lo dicho anteriormente. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas, por favor comenta resultados gracias.
