Solo faltan 55.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calentador de paso Kruger 2212N no enciende
Al abrir el agua caliente, envia la señal de la chispa continuamente y en la pantalla me aparece 18-19°, un signo de una regadera y despues de 5 segundos aparece E3..
Anteriormente tuve problemas con el sensor de temperatura porque me aparecia lo anterior pero con 98-99°, lo revise y esta bien, ya que como comente sale entre 18-19° ademas de que no esta son sarro.
La pila no creo que sea ya que si salen las chispas.
Alguien que me diga que me falta revisar y/o que refaccion necesito..
    Aunque salga chispa, cambia la pila por que si tiene poca carga saldrá chispa pero no encenderá o se apagara continuamente, adicionalmente revisa el filtro de agua, este se encuentra quitando la manguera de entrada de agua fría y esta en el tubo tal vez no se vea bien por que esta un poco escondido, una vez que revises y descartes esto, revisa el sensor de temperatura que se encuentra a la salida del agua caliente es un sensor parecido al que utilizan algunos autos para activar el ventilador del sistema de enfriamiento comúnmente llamado bulbo de temperatura.
    Espero que te ayude en algo. Saludos.
