Foros | Webinarios | Blogs
Hola sale agua por el piloto en calefon volcan.
Hola al limpiar un calefon me di cuenta que sale agua por el piloto del calefon, que pieza habría que cambiar o revisar para solucionarlo? saludos.
2 Soluciones propuestas
hola : subi alguna foto del artefacto para ver que modelo es , revisa la camara puede tener una perdida de agua hay
Hola jdqservice Esta falla puede estar en la cámara de diafragma, si es la que en la cabeza tiene un resorte y una base con goma para el cierre, estas cámaras tienen problemas con las perdidas de agua, esta conectada directamente al gas esa sopapa cuando se retrae deja pasar el gas, y tiene un oring's en la cabeza que no permite el escape de gas pero tampoco deja que veas la perdida, fijate de reparar el prensa estopas del perno de la cámara, y limpia el agua que puede estar dentro del conducto de gas. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
