Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola tengo untermotanque electrico ecotermo de 106 lts.
el agua se calienta pero no tiene presión, en la ducha menos solo sale un hilo al mezclarse con fría sale solo fría. podría ser elproblema la valvula de retención? el plomero que lo instalo verifico que no estuvieran obstruidas las entradas de agua.
se baño una sola persona y no salio mas agua caliente.
no soy técnica. solo quisierapoder resolver el problema. muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    hola : la presion la da la altura del tanque , tambien tiene que ver los diámetros de las cañerías recorrido , tipos de llaves de paso y griferias todo esto produce perdida de carga .el termo tiene que tener una bajada solo para el y 1 o mas para el resto de la casa , la valvula de retención hace perder presion no es necesaria en el termo podes sacarla comenta si es una instalacion nueva siempre te paso o es la primera vez , porque tambien puede ser aire o la cañeria de a/c semi tapada saludos
      Hola Leticia En realidad deberías hacer algunas pruebas:
      1° Desconecta la entrada al termo con la alimentación cerrada, coloca un balde debajo del flexible y abrí el agua solo para fijarte en ese punto con que caudal sale, si tiene buen caudal, saca el de caliente y hace la misma prueba, si allí tambien sale bien quiere decir que no es problema del termotanque ni de su conexión, puede deberse a obturaciones en las cañerías que distribuyen el agua caliente hacia todos los consumos.
      2° Si a la entrada del termotanque no llega el agua bien, debes revisar la instalación que lo alimenta incluidas llaves de paso, y si no tiene ruptor de vacío, que es un caño que se coloca en la bajada para que fluya mejor el agua y no se trabe.
      3° Si entra bien y a su salida llega mal, el problema está dentro de las conexiones y del termotanque revisa: que no esté obturando nada la entrada y salida, fíjate si la válvula de retención no esta colocada al revés, si no es horizontal y esta colocada vertical, o viceversa, si tienes dudas sacala y prueba, pues esta válvula sirve para que el agua caliente no se filtre a la fría, si el termo es de carga superior no necesitas válvula de retención, como verás con unas pruebas simples sabrás por donde empezar a buscar el problema. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas
