Solo faltan 55.926 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
el calefon tira poca agua caliente,si abris la fria se apa
Tengo,un Calefon no recuerdo la marca es nuevo esta en una casa de Miramar,el problema radica que el caudal de agua en la ducha es poco y cuando se abre la caliente, el calefon se apaga,pero anda mucho mejor i se abre otra canilla de agua caliente ya sea la del banitori o en la cocina , antes funcinaba perfectamente esto lo empeso a hacer ahora.Por favor alguien que me oriente en el tema.
estara un poso tapada la sepentina?,o puede ser otra cosa diafragma?
    5 Soluciones propuestas
    hola seria mejor si supieras la marca , si es a gas natural o envasado ,tienes buena presion de agua ? por lo que dices que si abres otra canilla funciona esto es muy comun cuando hay problema de diafragma con una limpieza y cambio de goma tendria que resolverse el problema ,como dije al comienzo es bueno saber la marca y modelo para poder guiarte sobre el diafragma hay varios modelos chequea y comentanos saludos .
      Primero agradezco tu amabilidad y predisposición,sabes que la marca no la recuerdo,pero tratare de averiguarla es a gas natural y en la cocina que esta cerca mas o menos metro y medio anda bien el problema lo hace con la ducha,ya que si abrís el banitori ahí si prende con todo.un abrazo,y gracias por tu tiempo.
          Por experiencia te recomiendo que revises tambien la cañeria del agua ya que cuando se suelda queda soldadura en el interior de la cañerias y esto tapona la cañeria.
          Desconecta la llegada de agua al calefont y da el agua por un momento
            hola : puede ser la flor de ducha media tapada limpia los orificios ,evita mesclar con agua fría regula la temperatura desde el comando del calefon si con esto el problema sigue ,habría que revisar la entrada de agua fria al calefon revisar el filtro y el venturi por si esta semi tapado hay y por ultimo la serpentina comenta como te fue .
            si necesitas yo puedo arreglarlo soy de miramar mi tel 02291-154-54632 saludos
