Solo faltan 52.384 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefon / termotanque solar
Bueno amigos nuevamente preguntando, tengo una parte de la casa que en la cual por la distancia en la que esta el calefon no enciende, y no quiero poner una bombita, si no, un termotenque solar en la terraza entre el tanque de agua y el calefon..., mi duda es si al llegar el agua ya caliente entrando al calefon, lo puede dañar?, por ejemplo el diafragma.
GRACIAS!!!
    3 Soluciones propuestas
    Los calefones están diseñados para trabajar con una entrada de agua fría y salida caliente. Creería que no es conveniente alimentarlos con agua ya caliente. No obstante por una cuestión de costos creo que sería mas efectivo una bomba circuladora. Saludos
      Hola Victor en realidad no deberías hacer ese tipo de instalación, un termotanque solar sería suficiente para abastecer sin la necesidad del calefón, el agua caliente en la entrada del calefón no es buena, tendrías que repararlo muy seguido, el agua caliente no es buena para las gomas, y hace mas incrustaciones de sarro, coincido con la sugerencia de servimat (saludos) de colocar una bomba presurizadora, y sobre todo por que hay unas muy pequeñas que se colocan en la entrada al calefón sin que ni estorbe, solo se hacen dos conexiones de agua y luego se enchufa, esto saldrá mucho mas barato que el termo solar, y tendrás mas caudal y presión en las cañerías. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas
      Infórmate en www.rowa.com.ar suerte allí están todos los modelos.
        Gracias a ambos por la ayuda y la orientación.
