Solo faltan 52.391 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi calefon orbis eurde 14 litros no encienden los quemadores
hola buenas tardes ,,, mi pedido de ayuda es el siguiente... mi calefón orbis no enciende los quemadores . te comento que cambie la gomita del diafragma, limpie los filtro de entradas, del agua,. tengo buena presión. enciende bien el piloto . pero no encienden los quemadores no se que hacer por eso solicito ayuda urgente.. desde ya muy agradecido miguel
    2 Soluciones propuestas
    hola inverti los cañitos del diafragma de posicion puede ser la causa ya que cambiaste la goma del diafragma comentanos saludos .
      hola : observa si tiene presion el agua , puede que falte presion y por eso no enciende lo mas probable es que tengas que limpiar la serpentina con ácido muriático rebajado al 50 % con agua . si tenes buena presion revisa que los cañitos no hayan quedado al reves cuando cambiaste el diafragma como ya te recomendó el colega y revisa que no haya alguna piedrita de sarro en el venturi fíjate el tubito que lleva puesto a presion no se haya salido este es el encargado de hacer el efecto venturi si no esta o se descoloco el diafragma no trabaja saludos
