Orbis eurotrend no enciende
Hola, tengo un orbis eurotrend y de repente no enciende al abrir el agua caliente.
Le saqué el diafragma y lo cambie por uno nuevo y sigue el problema.
tambien lubriqué el eje del mismo porque me parecia que estaba medio duro.
Tambien revise la parte del venturi, donde esta el filtrito amarillo y descubri que el el venturi no esta!
Puede ser que haya desaparecido? o nunca estuvo?
Gracias!!!
3 Soluciones propuestas
Hola. Creo que te refieres a que el filtro amarillo plástico es el que no está, no el venturi. Puede que nunca lo haya tenido, he visto casos donde por problemas de presión suelen quitarlos. Chequea que los caños del venturi no estén tapados. Saludos
hola : el venturi lleva puesto a presion del lado de arriba un tubito este tiene que estar es el encargado de hacer el efecto venturi para que trabaje el diafragma si no lo tiene cambia la pieza es varata saludos
Hola Ariel compra un vénturi nuevo y colócalo si ves que le falta alguna pieza no funcionará, puede ser que alguien anteriormente sacó alguna pieza, no reniegues y coloca nuevo. Suerte y a tus ordenes por nuevas consultas.
