calefon volcan pierde agua
Hola, tengo un calefon marca volcan, no encendía y perdía agua por la valvula de seguridad que abre el gas, le cambié el diafragma pero la perdida de agua persiste, la valvula tiene un agujero a un costado que no se para qué es, evidentemente vino de fábrica,y es por ahí donde pierde agua, cuando está encendido, o sea corriendo agua, deja de perder, no se qué puede ser, no le quise poner sellarroscas porque npo me parece lo correcto. espero me orienten sobre qué hacer. GRACIAS
Hola. Aparentemente estaría perdiendo agua por la unión del porta diafragma y la aguja que abre el paso del gas. Suele tener un orring o junta de goma que se gasta. Habría que ver si se puede reemplazar por unos pocos pesos o hay casos donde hay que cambiar el porta diafragma completo. Saludos
