Tienda | Foros | Blogs | EN
no prende el mechero del termotanque
hola, tengo un termotanque a gas marca señorial, el problema es que prende el piloto sin problema, incluso puede permanecer prendido todo el tiempo, pero no prende el mechero.
revisamos todos los canitos y están bien ( el termotanque tiene 2 años) cual podría ser el problema? me dijeron que puede ser el termostato y el gasista me paso un precio muy alto por el repuesto, por eso tengo dudas, les agradezco la ayuda!
2 Soluciones propuestas
Hola. Si el piloto se mantiene prendido pero al girar la perilla o dial no enciende el mechero puede que sea una falla del automático y haya que reemplazarlo. No obstante verifica si el pico del mechero no está tapado. Saludos
muchas gracias por la respuesta, el automatico es muy caro? tiene algo q ver con el termostato?
