Tienda | Foros | Blogs | EN
termotanque no prende el quemador
buenas tengo un problema con termotanque a gas ,estaba funcionando bien y de repente no prende el quemador el mismo esta adentro de la casa y funcionaba bien ,habro las canillas de agua caliente y no prende queda en piloto , probe sacando el tapon de la llave del baño y haci si prende el quemador dejo las canillas abiertas vuelvo a poner el tapon en el baño y se apaga quedando prendido el piloto la marca es universal es termotanque con serpentina
hola : puede ser falta de presion de agua ,fíjate donde conecta el flexible de agua fria esta el venturi revisa si tiene algún tornillo para regular el caudal , si lo tiene ajustalo al máximo y fíjate si enciende si no lo hace y notas mucha diferencia en la presion entre el agua fría y la caliente revisa si hay alguna obstrucción en la entrada o la salida si no encontras nada saca y destapa la serpentina con ácido muriático rebajado con agua al 50% saludos
